关于土壤六价铬的测定HJ1082-2019
  • Insm_3ebea50e
    2021/08/27
土壤固体废弃物监测
  • 质控总是做不出来,试样空白总是很大,之前用电热磁力搅拌器前处理,后来去看了别家实验室,他们用的水浴锅,做10mg/kg的质控也还行,我们就尝试了用水浴锅做,结果还是不行,0.9mg/kq的质控样会比试样空白低,对比了一下别家实验室,发现试样空白做的挺高,他们试样空白0.0006,我们0.0073,试剂是按照国标配制的,请教一下大佬们,你们都是怎么做出来的?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/28
    每一步都必须严格按照标准走,既然别人能做到那么低,只能说明自己实验过程操作走不到位的地方,可以从头到尾梳理一下
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/28
    试剂厂家是哪个。其次操作流程很关键,细节要掌握好,比如提取样品是一个关键,最好用水浴振荡,效果很好,温度控制在90度以上,转速200转每分钟,保持一小时,定量滤纸过滤,调PH,上机,上机
  • 老兵
    第3楼2021/08/28
    低浓度的不好做,多是未检出。
  • skytoboo
    第4楼2021/08/28
    他说的是对的,目前无解,1、2楼可能会产生误导,认真做过,包括水银温度计监控温度,加标可以做好,低浓度质控不好做,直接ND。
    买美国的质控这个方法可以做再范围,这个方法和5085.3差异不大,5085.3对于镁的解释好像说得更简单明了
    老兵(wangliqian) 发表:低浓度的不好做,多是未检出。
  • Insm_cde0bf7b
    第5楼2021/12/27
    一般空白用的石英砂,看看有没有污染
