基线上升后下降
  • Ins_81628998
    2021/08/27
气相色谱(GC)
  • 基线不稳,上升后下降,波动越来越大。第一张进样跑的。第二张只进溶剂。第三张空白。求助大神们什么原因,进样口维护了,色谱柱换新的了。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/28
    根据楼主的描述出现这种情况的原因可能是之前进的样品比较脏,导致柱流失严重加上残留污染,解决的办法有:
    1、维护进样口,包括隔垫、衬管、分流平板,切割色谱柱头等。
    2、不知道楼主换的色谱柱是不是新的,如果换了新的有没有老化过?不管是新柱子还是之前基线漂移严重的旧柱子,都需要进行老化一下,目的是去除杂质和污染。
    3、老化检测器,除了进样口和色谱柱维护,检测器维护也必不可少,检测器的维护一般就是热清洗(老化),老化柱子和检测器可以同时进行,进行前需要将色谱柱接检测器端拆下,检测器端用死堵堵住,开启载气和尾吹气进行程序升温降温往复循环,老化时间至少4h。
    4、排除气源问题,更换新气瓶
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2021/08/28
    可能没有问题。
    楼主详细说说具体分析条件为好,具体的样品情况。
    一般的gc,恒温下基线噪声在30uv左右,基本正常。如图,基线噪声不超过100uv,问题并不大。
    如果是大范围的程序升温,出现一定幅度的基线漂移,是正常的。楼主图中的基线漂移不是很大。
    第3楼2021/08/29
    只进溶剂,就有这么多峰,可以换个新衬管,再进空针,程序升温用恒温,280度保留1小时,这样残留就会出完。
  • xiaoheihei
    第4楼2021/09/01
    第二张只进溶剂,感觉是石油烃的味道。第三张空白看着很正常,没有发现异常,推断你的色谱非常正常,自己注意维护就好了,不行就保修,工程师上门仔细体检一遍。
    第5楼2021/09/01
    第三张图虽然有漂移,但从纵坐标来看,副度不大,应该是温度上升所导致的,多进几针溶剂,没有残留就可以。或者恒温280度,保留时间60min,残留就会出完。
