气象色谱基线问题
  • Ins_81628998
    2021/08/27
气相色谱(GC)
  • 气相色谱基线问题,柱子安捷伦的,在固定点出现漂移,然后再下降。第一张是进样后基线上升然后下降,第二张是只进溶剂,第三张是空白。进样口维护了,色谱柱更换了。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/28
    根据楼主的描述出现这种情况的原因可能是之前进的样品比较脏,导致柱流失严重加上残留污染,解决的办法有:
    1、维护进样口,包括隔垫、衬管、分流平板,切割色谱柱头等。
    2、不知道楼主换的色谱柱是不是新的,如果换了新的有没有老化过?不管是新柱子还是之前基线漂移严重的旧柱子,都需要进行老化一下,目的是去除杂质和污染。
    3、老化检测器,除了进样口和色谱柱维护,检测器维护也必不可少,检测器的维护一般就是热清洗(老化),老化柱子和检测器可以同时进行,进行前需要将色谱柱接检测器端拆下,检测器端用死堵堵住,开启载气和尾吹气进行程序升温降温往复循环,老化时间至少4h。
    4、排除气源问题,更换新气瓶
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2021/08/28
    第二张图,只进样了哪种溶剂?
    如果能够排除溶剂不良的因素,那么可能有进样口污染,建议报修一下。
    图1和图3,未必有大问题。
    楼主详细说说具体分析条件为好
    第3楼2021/08/28
    只进溶剂,就出了很多峰?柱子里有残留,进空针,把程序升温改为恒温280度,保留1小时,这样所有残留都可以走完,然后换新衬管,柱头切一段。
  • yifan1117
    第4楼2021/08/28
    柱子老化试试。
  • dahua1981
    第5楼2021/08/28
    剩下的也就是载气需要排查了
  • Insm_118f144e
    第6楼2021/08/28
    污染了,空气泵有没有漏油?
  • dadgoh
    第8楼2021/08/29
    进的啥溶剂,第二张图像是溶剂不纯或柱污染。建议更换溶剂批号试试,若是柱污染需溶剂法老化柱子,甚至要截取柱前端。
  • xiao-jin
    第9楼2021/08/29
    第三张好像是程序升温吧?可否楼主再将仪器条件介绍详细点,该基线问题原来怎样?是才出现还是突然出现?
  • Ins_81628998
    第10楼2021/08/29
    环己烷
    环己烷
    dadgoh(dadgoh) 发表:进的啥溶剂,第二张图像是溶剂不纯或柱污染。建议更换溶剂批号试试,若是柱污染需溶剂法老化柱子,甚至要截取柱前端。
