楼主这个问题也同时困扰着我一段时间了,做有机项目二氯甲烷,正己烷,丙酮等是必不可少的,一般voc做土壤样品时,svoc也会做,svoc萃取时需要用到大量的DCM,特别是夏天,温度又高,二氯甲烷漂的空气中都是,可谓是无孔不入。所以VOC前处理室与仪器室需要远离有机前处理间和其它有机仪器房,它们需要独立开来,而且有条件的不能放在同一楼层,场地不够在同一楼层的需要用多道门进行隔离,保持房间内正压。还有做土壤前,吹扫瓶140℃烘烤,拿出来回恢复室温,实验用水煮沸冷却或者氮气曝气,让有机前处理房间门禁闭,通风开足会好一点
