水质检测
lczhfj
第1楼2014/12/04
5微克那个点吸光度过于偏低,导致曲线截距下移过多。已达0.008,一般不宜大于0.005。
快乐汗马
第2楼2014/12/04
5微克那个点吸光度过于偏低,应该是空白吸光度高导致的。选用实验室二级纯水和优质试剂就好了。
李偲
第3楼2014/12/04
你的纳氏试剂都是用的同一瓶哇
透明
第4楼2014/12/04
标准曲线很稳定啊
zmxorhhxa
第5楼2014/12/05
很稳定。。。线性不好~~~ 我们现在也碰到这种麻烦,以前用自配的,线性四个9是家常便饭,小于三个9会被打板子~~~ 今年头,不想碰氯化汞,直接买了一瓶,灵敏度的空白均比我们自配的好。。。 但就是线性很难做到三个9了。。。。。
老兵
第6楼2014/12/05
曲线的相关系数(线性)不好,斜率偏低和截距偏大,总体不好。
changyingm
第7楼2014/12/06
线性不好,截距过大了,纳氏试剂直接买现成的就好了,配制起来还挺麻烦的~
郭景祎
第8楼2014/12/10
空白太高,和第一个点吸光值太靠近
我爱星星
第9楼2014/12/12
我们用的纳氏试剂是买的德国默克的,做的曲线线性相当好。浓度和你的相同,吸光度分别为0.023 0.046 0.095 0.157 0.297 0.438 0.589 0.724y=0.0071x-0.0052 R方=0.9996,你可以试试新配置的酒石酸钾钠
Insm_f52e799c
第10楼2018/04/12
请问截距过大怎么看出来的?
