气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/09/01
楼主详细说说具体的情况为好。 顶空的空白分析中有较高的氯甲烷信号么? 如果是这样,建议首先检查确认实验室的空气是否存在污染,可以在进样口直接进样环境空气试试。 其次是实验室用水是否含有氯甲烷残留。可以更换实验用水予以验证。 再次是顶空瓶和瓶垫等耗材,是否被污染。可以进样顶空瓶空气予以验证。
通标小菜鸟
第2楼2021/09/02
1、可能是实验室本底干扰,比如实验室使用含有氯甲烷的有机溶剂,夏天挥发的厉害,空气中就会含有,因此保持室内通风良好。2、空白试剂水干扰,楼主顶空所用的空白试剂水需要经过验收,验收不合格要采取措施,比如煮沸冷却后使用或者氮吹曝气后使用,也可以直接购买屈臣氏水直接使用。3、顶空瓶等耗材污染,买来的顶空瓶需要清洗一下,烘干放凉后备用,烘干有利于去除挥发性有机物。
夕月
第3楼2021/09/02
对的,是空白中氯甲烷的信号高,偶尔能够测出几百ng的含量,之前拿着空的顶空瓶去测也没检出有氯甲烷,水的话蒸馏水跟超纯水都试过,有没有可能是甲醇跟氯化钠反应了。
第4楼2021/09/02
反应的可能性不大。每次实验前都建议考察一下,实验室当时的空气和水,是否正常
第5楼2021/09/03
昨天把瓶子在实验室敞口放了一段时间,做了两瓶空气两瓶水都是未检出
第6楼2021/09/03
顶空瓶垫子也建议确认一下。 如果全部排除,那就是样品问题。
