气质联用(GCMS)
jiangkezhi
第1楼2006/08/07
甲醇是常用溶剂,不过要注意质谱采样需要在溶剂峰出完之后,一般需2min左右时间。
yichengzhuang
第2楼2006/08/07
多谢!如果提前采样会有什么结果?
lam0899005
第3楼2006/10/16
烧坏灯丝
mycolity
第4楼2006/10/17
应该尽量少用强极性的溶剂吧!甲醇极性强,对系统不太好!用正己烷类较好!
bocai
第5楼2006/10/17
选择什么样的溶剂,要看什么样的柱子。
爬上牆頭等紅杏
第6楼2006/10/17
原文由 bocai 发表:选择什么样的溶剂,要看什么样的柱子。[/quote] 說說看
ffp
第7楼2006/10/17
我用的是DB-5的柱子,用甲醇作溶剂柱流失比较大,我们常用二氯甲烷或者正己烷作溶剂,主要还是看样品的溶解情况吧。
凡心点点
第8楼2006/10/18
我们用正己烷
bear781128
第9楼2006/10/18
首先考虑的是对柱子的影响,再考虑的是溶剂对样品的溶解度。
maxhuang
第10楼2006/10/18
正己烷和甲醇都是比较常用的。其实用什么溶剂,主要是跟你的方法和柱子有关,没有办法说死
