农残检测
zyl3367898
第1楼2021/09/03
前面没有溶剂峰吗?进标液会出峰吗?如果出峰说明样品前处理有问题。
dadgoh
第2楼2021/09/04
采集通道选择是否正确。
安平
第3楼2021/09/04
楼主使用什么检测器?什么色谱柱,具体分析条件详细说说为好。如果是程序升温,基线会有一定幅度漂移,一般是正常的。如果漂移幅度过大,那么建议老化色谱柱和检测器,检查一下气源
xiao-jin
第4楼2021/09/04
方便的话请将仪器操作条件告知大家。
第5楼2021/09/04
黄芪的前处理净化不好吗?为何在图上看不到溶剂峰,进标液出峰正常吗?
jjiang2
第6楼2021/09/06
前处理净化不够,或存在基质干扰
第7楼2021/09/06
如果连溶剂峰都不出,要查找仪器的进样口、色谱柱等。
PAEs
第8楼2021/09/09
帮楼主转移到相应板块
第9楼2021/09/09
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
