雾非雾
第2楼2015/01/02
仪器是按照您在某时间段设置的离子组进行采样分析的,只要在那一个时间段内符合的离子信号都会被采集下来,所以在19分钟出现的181离子碎片应该不是由氯氰菊酯产生的,由于在19分钟时出现的181离子响应太好,把21.990分的181离子的响应压低了,如果您放大21.990分附近的局部谱图,可能也是差不多的。
我是风儿
第3楼2015/01/02
雾非雾专家:谢谢你的回复,再向你请教下,那如果这样的话,我的方法设置时,扫描氯氰菊酯的时间段是不是要从21.50分钟开始,避开从19.00分钟开始扫描,这样的话,离子碎片181就不会像上面那样,在19.00分钟有扫描到?这么说有可能是联苯菊酯的离子碎片,因为联苯菊酯会产生181这个离子碎片,而且联苯的响应信号很大的。如果扫描氯氰菊酯的时间段从21.50分钟开始的话,这个提取氯氰菊酯的离子流图就不会像上图那样,在19分钟时出现181的离子碎片,而应该是要在21.990左右出现丰度符合要求的181的离子碎片了吧?
谢谢
