气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/09/08
调整时间段,在上面有按钮选项。改变时间就可以改变纵坐标的大小
会飞的鱼
第2楼2021/09/08
我是想把纵坐标,“归一化”三个字改成μV
检测老菜鸟
第3楼2021/09/08
忘记安捷伦具体操作了,你先点开信号,看里面有关信号一栏有无相关设置,如果没有在设置方法的时候看一下设置的方法外标内标还是归一化。总之是对比两个仪器不同的设置,把不同的设置给改掉就可以了。有两台机子对照,还怕个啥。
hujiangtao
第4楼2021/09/08
直接咨询安捷伦应用工程师最简单
第5楼2021/09/08
有两台对比也没找到??
yifan1117
第6楼2021/09/08
这个可以更改吗?
cadicy
第7楼2021/09/08
怎么我的纵坐标是pA?
zyl3367898
第8楼2021/09/08
点报告,里面有自定义,可以把纵坐标调整。
xiaoheihei
第9楼2021/09/08
首先前TCD本身就是给出电压信号μV,FID一般就是pA,ECD就是Hz,纵坐标顶部显示归一化,说明校准方法选择了归一化法,选择外标法或者内标法,就不会显示归一化了,显示信号单位μV。看看你的定量方法设置出错了。还不明白打agilenrt800电话有详细解答的。
第10楼2021/09/08
TCD输出电压信号μV,FID,NPD一般就是pA,ECD就是Hz,FPD常见也是pA,也有变成电压信号的。
