高沸点化合物灵敏度低、峰形差,气质中该如何排查及解决啊?欢迎各位老师讨论
气质联用(GCMS)
  • 高沸点化合物灵敏度低、峰形差,气质中该如何排查及解决啊?欢迎各位老师讨论
  • 安平
    第1楼2021/09/09
    最好具体问题具体分析,具体是什么样品呢?
    如果低沸点弱保留组分出峰较好,高沸点强保留组分出峰较差。
    常见的问题是进样口气化温度较低,建议提高实验。
    其次是色谱柱不良。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/09
    老师,一般进样口温度如何设置比较合理?
    安平(byron1111) 发表: 最好具体问题具体分析,具体是什么样品呢? 如果低沸点弱保留组分出峰较好,高沸点强保留组分出峰较差。 常见的问题是进样口气化温度较低,建议提高实验。 其次是色谱柱不良。
  • 安平
    第3楼2021/09/09
    要看具体的待测物质和分析方法。
    分流情况下,进样口温度要略高些,使样品迅速气化,但不可以温度过高,使样品化学性质发生变化。未必一定需要高于沸点,也可能需要比物质沸点高的多,具体问题具体分析。
    另外过高的气化温度,反而会降低气化速度。
    不分流时,气化温度需要略低,避免样品发生化学变化。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师,一般进样口温度如何设置比较合理?
