ICP光谱
icp_icp
第1楼2007/03/29
谁给你建立的方法,你应该去问他
第2楼2007/03/29
加HF应该是怕溶不干净吧.至于铁锈,如果不影响结果应该没问题吧.也许你清洗一次的时间也太长了
21個人
第3楼2007/03/29
洗不掉正常﹐我們現在也洗不掉﹐特別是炬管頂部﹐不過這樣也不會影響測試結果的。不過炬管建議還是需要經常洗的﹐特別是測試金屬物質方面的。
蛋蛋
第4楼2007/03/29
确切的说 是你的炬管没有装好 长时间的使用后就会出现这种情况,在你装的时候 一定要看好位置 否则管子很快就坏了
霍苦堵
第5楼2007/03/29
晕倒。。。我们的中心管也是这样的,内径都有点变弯曲了,上次安装工程师看了下,说要换备用的,我们说没有备用的,他就没说什么。
第6楼2007/03/29
请问安装炬管时要注意什么?我们一般都是对准方向,卡到位就行了。
nbkeke
第7楼2007/03/29
注意RF圈与管口的位置!!!
aiyishen
第8楼2007/03/29
有这种可能,如果炬管没装正,火焰中心没对好,可能会烧到炬管边缘,时间长了就难以清洗掉了重装炬管注意校准一下位置
第9楼2007/03/29
炬應該不可能燒到炬管邊緣﹐因為炬是被等離子包裹著的。再說炬的溫度這么高﹐炬管肯定承受不住的。反正我們的炬管有個小地方也是像鐵鏽一樣的顏色的。再說炬管可以用好久。
w20030901
第10楼2007/03/30
感谢大家的支持!我认为,管炬安装应该没有问题,否则会影响点火、PLASMA的稳定性和测量强度。不过管炬的安装位置确实非常重要。其实只有中心管受影响,外管和次外层管都没有什么问题。大家一般都多长时间清洗一次管炬?使用什么清洗?我用的是王水。时间长一点,基本上可以清洗干净。
