求助:眼镜片变浅黄色对眼睛会造成伤害吗?
仪器检定/校准/计量
  • 求助:各位老师眼镜片用了一定时段后,变浅黄色,对眼睛会造成不利影响吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/10
    镜片变黄,光学性能当然会随之减弱;长期佩戴变黄的镜片,肯定会影响视力健康;如:视力下降、视疲劳、眼干、眼涩等症状。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/10
    镜片变黄以后透光率就差很多,清晰度也会差很多,对视力肯定是有影响的,一般成人眼镜建议佩戴两年左右就要更换。
  • 刘彦刚
    第3楼2021/09/10
    谢谢回复,只是成本有点高哦!
    dahua1981(dahua1981) 发表:镜片变黄以后透光率就差很多,清晰度也会差很多,对视力肯定是有影响的,一般成人眼镜建议佩戴两年左右就要更换。
  • 刘彦刚
    第4楼2021/09/10
    谢谢回复!如果用明月镜片是否会好一点。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:镜片变黄,光学性能当然会随之减弱;长期佩戴变黄的镜片,肯定会影响视力健康;如:视力下降、视疲劳、眼干、眼涩等症状。
  • dahua1981
    第5楼2021/09/10
    这都是理论上的
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 谢谢回复,只是成本有点高哦!
  • h04206010006
    第7楼2021/09/10
    你的镜片应该是树脂类的,平时注意清洗,别被脸上的油脂长期附在上面,加速镜片的氧化变黄,现在网上配镜片很便宜的,只要你知道自己的度数。
  • wjf1234wjf
    第8楼2021/09/10
    树酯片发黄是氧化了,尽快更换吧
  • 刘彦刚
    第10楼2021/09/10
    氧化后,除透过率低一点,没有别的害处吧?如没有,就当有点太阳镜呗!
    h04206010006(h04206010006) 发表:你的镜片应该是树脂类的,平时注意清洗,别被脸上的油脂长期附在上面,加速镜片的氧化变黄,现在网上配镜片很便宜的,只要你知道自己的度数。
