那你软件提示什么致命错误,一般关闭冷却水,检测器温度升到室温比如20度左右 这个比较正常
case006(Insp_b8a94af8) 发表:以前一直用Thermo 6000 7000系列,都是用完后,关闭冷却水,抽风,吹扫气和氩气就行,设备处在通电状态。这次加了台PE 550 MAX,工程师说,晚上想一直保持主机通电状态,就要开着冷却水和吹扫气,要么晚上就直接关机,第二天再开主机,这跟以前的有点不一样。当我测试完毕,关闭冷却水后,等一段时间,检测器温度上来后,软件就提示出现一个致命错误。所以就很纠结,到底要不要直接全关,第二天再开机;还是不用的时候保持通电就行,反复开关机又怕影响设备的使用寿命。
