ICP-OES证书中不确定的理解
  • 古城伴明月
    2021/09/15
ICP光谱
  • 校准报告中只给了检出限的不确定度,在方法验证中该设备的不确定度如何引入。
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/15
    版友报告能否拍全点(接着拍后面),我们是广电计量校准的,对应ICPOES证书校准报告类似你这报告后面结尾会有说明,比如本次校准报告为当K=2,扩展不确定度U为7.9%
  • sdlzkw007
    第2楼2021/09/16
    这份校准报告主要还是看你们的使用,不建议采用不确定度的数值,貌似可以通过测试过程中的重复性计算出不确定度。
  • 放学不回家
    第3楼2021/09/16
    不确定度来源:
    1.试样前处理过程中产生的不确定度,该分量不确定来自天平称取试样,试样溶液的定容;
    2.试样溶液被测元素质量分数测定过程产生的不确定度,该分量不确定度来自标准溶液配制过程中产生的不确定度,标准曲线的拟合,重复测定试样。其中,标准溶液配制过程中产生的不确定度,又来自标准样品的不确定度、天平称取标样、标准溶液定容。
  • 古城伴明月
    第4楼2021/09/16
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:版友报告能否拍全点(接着拍后面),我们是广电计量校准的,对应ICPOES证书校准报告类似你这报告后面结尾会有说明,比如本次校准报告为当K=2,扩展不确定度U为7.9%
  • 古城伴明月
    第5楼2021/09/16
    这些不确定度因素在方法验证或确认中都有考虑到,仪器的不确定度是重要因素,该数据如何引入到方法验证中。
    放学不回家(m3229146) 发表:不确定度来源:
  • 古城伴明月
    第6楼2021/09/16
    是不建议采用这份报告的不确定度的数值吗?仪器的不确定度可以通过重复性计算出来,仪器的不确定度引入中需要溯源性,不能仅仅通过自己测量计算出来去引入。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这份校准报告主要还是看你们的使用,不建议采用不确定度的数值,貌似可以通过测试过程中的重复性计算出不确定度。
  • JOE HUI
    第7楼2021/09/16
    难道老师实验室要求赛宝出的是份检定证书吗?计量机构做出合格与否的结论,我们这是广电校准证书,给出参考值及扩展不确定度
    古城伴明月(v3052453) 发表:
  • p3332521
    第8楼2021/09/16
    这应该考虑到了系统误差和随机误差在内
  • 古城伴明月
    第9楼2021/09/16
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:难道老师实验室要求赛宝出的是份检定证书吗?计量机构做出合格与否的结论,我们这是广电校准证书,给出参考值及扩展不确定度
    赛宝的校准报告中也备注了:满足A类要求,我想要的就是上图中的报告,有给出仪器的不确定度。
  • JOE HUI
    第10楼2021/09/16
    可以跟你的计量机构赛宝沟通啊,让他出份校准报告,需要体现该设备的本次扩展不确定度,老师,还有你们每次需要计量校准,需要提前跟校准机构沟通,将相关计量参数要求等提前告知校准机构,其次现场校准时候我们实验室也有人员及时与校准人员沟通,后续第一时间是电子版校准报告回来我们实验室相关人员跟进提供信息确认是否满足该设备预期使用场合对设备计量要求,若有问题电子档校准报告可以及时修改一般纸质档报告基本就是最终版本了
    古城伴明月(v3052453) 发表:
