气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/09/15
指示型捕集阱需要把有填料的部分取出,先从座上拧下来,注意内置导管和密封圈等。再把顶盖轻轻拧开,取出填料或是直接更换
dahua1981
第2楼2021/09/15
更换捕集阱,是需要带压更换的,先接进气口端,让吹一会再接出气口端
m3228658
第3楼2021/09/15
换完过了半小时自动调谐氮气很高,是没吹扫的问题还是没换号漏气了
JOE HUI
第4楼2021/09/15
从GC端进气口哪里先打开,加大分流比先吹扫5-15分钟,估计换捕集肼时候进了空气
Insp_e06f3057
第5楼2021/09/15
建议调大分流比,如600:1,保持10-15min,应该能改善氮气问题,看调谐报告应该是不漏气的。
tang566
第6楼2021/09/15
设为分流模式,分流比设为100:1,吹半个小时左右,排一下管路中 的氮气,再做手动调谐看看。
valorb
第7楼2021/09/15
说明书上有吗?
安平
第8楼2021/09/15
首先降低气源压力,然后在通气的状态下更换载气过滤器。 然后增大进样口总流量(修改分流比是一回事),吹扫一段时间。 交替采用不同的流量吹扫,比较节约时间。
PAEs
第9楼2021/09/15
这不是漏气,要多吹一会
第10楼2021/09/15
这个捕集阱里面原先充满氮气来保护的,所以调谐结果中氮气很强,但是氧气不强。 那么就不是漏气。 交替用不同的较大流速吹扫一下为好。例如100-300,
