气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/05/13
GB/T 24893-2010 动植物油脂 多环芳烃的测定SN/T 1877.6-2009 涂料、油墨及其制品中多环芳烃的测定
第2楼2011/05/13
GB/T 23213-2008 植物油中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2279-2009 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法SN/T 1877.5-2009 金属器皿表面多环芳烃的测定
第3楼2011/05/13
挺多方法的,LZ可以去论坛的资料中心搜索一下。
dahua1981
第4楼2011/05/13
你是检测那个行业的
AK-47(冲)
第5楼2011/05/13
德国ZEK 01-080.2mg/kg
七宝
第6楼2011/05/13
一般现在都是采用德国ZEK01.2-08测试。方法检出限是0.2mg/kg。
kila
第7楼2011/05/13
液相气质联用气相(不好,因为某几个组分难分离)
ruan651209
第8楼2011/05/13
楼主问题是PAHS,但没说一定是16或18项,如果非16或18项,液相基本做废!峰容量不够,气质能分别的PAHS可达80-100项以上。
雾非雾
第9楼2012/03/15
Determination of microcontaminants in sediments by on-line solid-phase extraction gas chromatography mass spectrometry
