玉米籽粒微量元素测定
  • Ins_1b2f9365
    2021/09/18
微波消解
  • 想问下大家微波消解定容后,用什么器材保存样品,我是一个小黑罐,今天发现没有了,不知道叫啥咋买,经常配送药品的说是胶卷筒?好随便啊,那是不是任意塑料容器就可以呢?还有定容后液体能保存多久?因为一天一测不现实,每天都要重新测标曲太费时间了,就三个人。
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/18
    任意塑料容器是不可以,塑料瓶可以是PP材料或者PE材料,最好的比如特氟龙材质塑料瓶,像电子材料及分析测试中心的标液就是PE材料,定容后液体能保存多久,可以参考GBTB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
    1.标准滴定溶液参考有效期:
    1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
    2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
    2.农兽药标准溶液
    1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
    2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
    3.元素标准溶液
    1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
    2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
  • JOE HUI
    第4楼2021/09/18
    图一是电子材料与分析测试中心有证物质重金属标液PE材料塑料瓶,图二我们实验室储存标液的特氟龙材质塑料瓶 这个不便宜,125mL要200多RMB
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:任意塑料容器是不可以,塑料瓶可以是PP材料或者PE材料,最好的比如特氟龙材质塑料瓶,像电子材料及分析测试中心的标液就是PE材料,定容后液体能保存多久,可以参考GBTB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:1.标准滴定溶液参考有效期:1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置2.农兽药标准溶液1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。3.元素标准溶液1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
  • Ins_1b2f9365
    第5楼2021/09/28
    十分感谢,请问您的标曲达到多少呢?0.999好像有点难配。每次进样您需要吸收超纯水进行清洗吗?刚做好想和师兄师姐们交流交流
  • 苦力强
    第6楼2021/09/30
    27404这个保存时间太短了,实际上可以保存比这长的时间。我一般就是信号变化不大(这个没法量化)时候把标签撕了重新写个标签贴上。
  • JOE HUI
    第7楼2021/09/30
    都被老师说出来,实验室内部做法,标液配置记录照写,其它可以如同你的做法。
    苦力强(zhaoxiaozi) 发表:27404这个保存时间太短了,实际上可以保存比这长的时间。我一般就是信号变化不大(这个没法量化)时候把标签撕了重新写个标签贴上。
  • JOE HUI
    第8楼2021/09/30
    曲线相关系数4个9,测试时候使用5%酸清洗再进样
    Ins_1b2f9365(Ins_1b2f9365) 发表:十分感谢,请问您的标曲达到多少呢?0.999好像有点难配。每次进样您需要吸收超纯水进行清洗吗?刚做好想和师兄师姐们交流交流
