土壤固体废弃物监测
言同学
第1楼2021/12/25
1、图我就看不到了,有效深度是当你的比重计刻度是0.5或者更小的时候,厂家会有个校准证书里面会有有效深度的计算方式,如果你的比重计是1,那抱歉,你要重新购买一根更小刻度的才有2、是的3、曲线可以手绘可以Excel弄,Excel也好弄,具体可以参考《用EXCEL绘制粒径分配曲线并找出土的特征粒径》这篇论文,知网上可以搜到
