管理体系认证
JOE HUI
第1楼2021/09/24
IATF16949内部体系审核每个日历年进行一次,审核须覆盖全部要素/所有部门; 内部过程审核,每三个日历年审核一次全部制造过程,以确定其有效性和效率; 顾客如有特定要求,按照顾客要求执行。
mingxiaoyan
第2楼2021/09/24
16949内部体系审核时按照条款对各个部门进行审核,一般体系审核1年进行一次
dong3626
第3楼2021/09/26
你要看具体的标准条款的要求,IAF16949标准中,对于内审没有特定的要求,说是按照组织自己内部体系规定的频率来执行,一般来说体系的内部审核都是一年一次。另外对于内部审核按照过程审核还是按照条款来审核,其实标准中也是 有要求的。他们规定了,每3个日历年就需要进行一次过程审核。所以3年中有一次过程审核,其他的按照标准条款来进行内部审核。百度里面应该有很多这样的内审表格,你可以多下载几个,然后以此为基础,根据公司的实际情况,进行修改,形成自己的内审形式。
报名即领材料、环境12大解决方案
