水质检测
dahua1981
第1楼2021/09/26
这种仪器现在一般都是防水的,不用单独处理,自然晾干就可以了。只要显示正常就不会有影响
oscar_2007
第2楼2021/09/26
处理方法:1.关机取出电池倒置晾干。2.自行拆开用纸巾擦拭水印。
ztyzb
第3楼2021/09/26
梅特勒的设备;其实和手机进水差不多,先关机取出电池吹风机吹一下自然晾干;至于是否影响设备正常使用等设备正常开机后测下质控样验证下,一般来说重新校准没问题。
yayicuo
第4楼2021/09/26
建议放在干燥器中,虽然 是防水设备,但还是小心处理为好,毕竟设备的防水水平不一定有多好。放在干燥器中进行干燥,去掉水分。
Nerif
第5楼2021/09/26
既然进水了,证明防水受到了破坏,尽量不要自行维修了,因为拆了之后整体防水破坏,自行修复防水性你是做不好的,下次进水的可能就是电路板了,如果不影响使用就先用着,如果有备用仪器,这台还是送修比较好
fenxiyuan
第6楼2021/09/27
电极影响大!主机能正常显示就可以
gongdw
第7楼2021/09/27
谢谢各位。
qianguiyun1
第8楼2021/09/27
先关机,再放在60度的烘箱里烘干
