关于微量硫化氢不出峰
  • 黑夜中漫舞
    2021/09/29
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7820的色谱,单阀(六通阀)单柱(60m,0.32mm的微量硫化氢毛细柱),FPD检测器。标气是3ppm的硫化氢和3ppm的羰基硫(标气是好的)。 现在的问题:硫化氢不出峰,羰基硫出峰小。 已经尝试的解决办法:1、更换新的色谱柱;
    2、更换新的衬管和隔垫;
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/29
    可以提高硫化氢浓度,看到有人说10ppm的硫化氢也不容易出峰
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/29
    FPD做硫响应不是很好,灵敏度差,可以考虑换个检测器
  • 黑夜中漫舞
    第3楼2021/09/29
    10ppm的出来也很小,而且我们这个样品要求是总硫小于0.1ppm,怀疑可能有吸附,但是进样管什么的都是原厂钝化过的
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以提高硫化氢浓度,看到有人说10ppm的硫化氢也不容易出峰
  • 安平
    第4楼2021/09/29
    正常的话,10ppm出峰应该很轻松。
    如果系统支持,可以用气密性注射器直接在进样口注入1ml标气,如果与阀进样的响应差异较大,那么怀疑系统惰性不足,需要做惰性化处理。
    如果气密注射器出峰与阀进样相似,那么考虑检测器和色谱条件问题。
    色谱柱安装不良,是否气体纯度不足,是否检测器流量异常,是否分流比过大等问题。
