国标食品接触测试样品个数有要求吗?
食品接触材料
  • 请问大家国标里食品接触材料的测试样品数量要求依据在哪里啊?以前做陶瓷一直用的美标,里面清楚要求6个,不锈钢3个,但国标好像没有看到标准要求,其他材质的也都没看到出处。求大侠指点迷津
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/06
    不同食品接触材料要求不一样,这个可以参考中科检测技术服务公司相关资料:食品接触用材质国标检测要求需要符合GB4806,办理食品接触材料检测,具体怎么送样品呢?对于送样有着怎样的要求呢?下面为大家分析GB4806各类食品接触材料检测送样要求。
    一、哪些样品需要重复进行三次试验?
    答:依据GB31604.1-2015,第5.1.2条,对于预期重复使用的样品,如水瓶,锅,热水壶等,需重复进行三次试验。
    二、食品接触材料检测,接触固体的样品,选用哪种模拟物和条件?
    答:依据GB31604.1-2015附录A中,预期接触固体的样品,除预期接触的食品表面含水(湿面)或油脂(面包)的样品外,没有对使用的食品模拟物进行规定。因此,可以认为这种类型的产品不需要进行总迁移量或特定迁移量(注意不包括残留量,比如ABS中丙烯腈单体残留还是要测)的检测。常见的这类型样品有:米缸、面粉袋等。
    三、食品接触材料检测,关于样品量:
    a.容器类的,比如150mL的奶瓶需要多少个?巨大容器,比如20L的水桶至少要多少个?
    b.接触食品非容器类的按面积计算,需要多少?
    答、a. 容器类如奶瓶一般做总迁移量做一种浸泡液需要2个,做高锰酸钾消耗量需要2个,重金属需要1个。巨大容器如水桶如果客户可以切割成平面送样可以按面积计算,如果不方遍切割仍然是做一种浸泡液需要2个。
    b. 总迁移量做一种浸泡液需要2.4 dm2 (平方分米)的样品,做高锰酸钾消耗量需要2.4 dm2的样品,做重金属需要1.2 dm2的样品,把每个项目所需样品量相加为一共需要的样品量。如果需要复查的话样品量乘以2。
    四、食品接触材料检测,送检样品数量如何确定?
    答、送检样品量的总面积需满足检测所需,一般送检样品总面积为18dm2即可满足检测需求。
    五、不锈钢产品,如果不能确定类型,根据牌号去查询,具体该如何查?(奥氏体、奥氏体?铁素体、铁素体、马氏体)
    答、可以根据标准GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》,查询表1~表4里面不同类型的不锈钢对应的不锈钢牌号即可确定不锈钢类型。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/06
    这个国标确实很模糊,没有具体数量,在网上看到过参考取样量:塑料制品2000cm2。不锈钢等金属制品100cm2。陶瓷盘等扁平制品100cm2。陶瓷容器2件样品。玻璃和搪瓷制品,同陶瓷制品。纸制品1800cm2+100克。涂层类样品1500cm2。硅胶、橡胶类制品1000cm2。
  • h04206010006
    第3楼2021/10/07
    图自GB 5009.156-2016
    因为国标方面结果通常都是以 食品接触材料迁移(浸出)质量/食品接触材料面积 做单位的,
    或者已知实际使用情况结果用 食品接触材料迁移(浸出)质量/食品模拟物质量 做单位
    所以通常只要提供足够面积的样品就可以了,当然前台接单方面要根据客户样品大小、类型和测试项目进行比对就可以大致知道样品的数量
  • sotantan
    第4楼2021/10/12
    那么在实际检测中应该做多少个呢?两个平行样吗?
  • h04206010006
    第5楼2021/10/17
    每个项目保证两次平行测试吧,包括正常测试以及之后的复测
    sotantan(sotantan) 发表:那么在实际检测中应该做多少个呢?两个平行样吗?
