气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/10/08
建议做多次试验予以验证。 色谱仪的程序升温空白、溶剂空白、溶剂加衍生试剂空白、此外考察样品瓶和其他耗材、考察清洗进样针的方法。多平行进样几次。 测试到哪一个环节,出现问题,那么就是哪一部分存在问题。
zyl3367898
第2楼2021/10/08
进溶剂还会有这个小峰吗?如果还有说明柱子里有残留,每进几针样品就进一针溶剂。如果没有,可能是前处理样品带进去的,检查滤膜、小柱、样品瓶等,看是哪个带进去的。
风
第3楼2021/10/10
推测可能是“中间体”或者“类似于中间体”之类的物质,它存在时间短,状态不稳定,所以造成检测过程中:有时有、有时没有,有时大、有时小。
dadgoh
第4楼2021/10/10
建议可用质谱做个定性分析。
第5楼2021/10/10
连进标液7针,看是否正常,RSD<3%,如果仪器正常,说明检测物质有问题,可以上气质上检测。
Insp_c83a3a81
第6楼2021/10/11
会不会是衍生过程副反应产物,
