气相仪器自动进样塔报错代码281
  • Ins_00e64277
    2021/10/10
气相色谱(GC)
  • 我有一台自动进样塔在运行的过程中出现报错提示自动进样塔门被打开,进样针卡在那里不进样且自动进样塔不报错,序列还能正常运行就是没有峰是一条很直的基线。
  • 深蓝
    第1楼2021/10/11
    这种问题一般就是软件与硬件之间的信号传递问题,如果重启设备电源解决不了,建议尽快报修。
  • langyabeilei
    第2楼2021/10/11
    根据日志情况可以看出,自动进样器有问题需要维修了,但是没有进样,所以就是一条色谱直线,有时候就是针卡住了,不影响序列运行,可能程序有bug。
  • xiaogumd11
    第3楼2021/10/11
    自动进样器排除卡之类故障外,重新启动后是否正常?
  • 安平
    第4楼2021/10/11
    重启几次,如果不奏效
    建议报修一下为好。
    仪器的控制和通讯可能存在问题
  • PAEs
    第5楼2021/10/11
    序列还能正常运行就是没有峰是一条很直的基线。这是样品还未进入色谱柱
  • PAEs
    第6楼2021/10/11
    万能的重启试试
    第7楼2021/10/11
    先重启一下,如果还不行,就得报修了。重新安装进样针。
