标准曲线线性差
气质联用(GCMS)
  • 在做烟标26项voc的标准曲线时,后面时间出峰的部分标准组织曲线线性相关性很差,有的两个9都没有,烘烤柱子,换称管也没有用。是离子源污染了吗?em电压1200多
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/10/13
    是用顶空方法做的吗?方法发一下。线性不好,要先从仪器进样方式这边着手,比如用热解析进样的最后的峰也经常出不好,加高温传输管路和元件升级才能行。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/13
    按照你图片信息,第四个点低了第五个点高,而且是后面出峰的不成线性,应该不是质谱段问题,还是需要考虑GC端问题,比如考虑割点柱子,除了衬管换,进样口考虑维护下,比如丙酮沾棉签擦拭,还考虑重新进第四个点和第五个点溶液测试等。
  • 安平
    第3楼2021/10/14
    建议采用液体的标品,直接进样,排除一下是否顶空存在问题。
    该系统应当是hs-gcms,建议首先不使用hs,确认是否gcms异常。
    是否色谱柱和进样口惰性不良,是否检测方法不良造成线性范围变窄
  • 佳人伴孤灯
    第4楼2021/10/14
    是柱子不行了,还有就是这个方法可能也有问题,用下去活衬管看看,实在不行,后面建议用二次曲线吧,五个点,能到999也是可以的
  • m3228658
    第5楼2021/10/14
    是气象顶空进样
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:是用顶空方法做的吗?方法发一下。线性不好,要先从仪器进样方式这边着手,比如用热解析进样的最后的峰也经常出不好,加高温传输管路和元件升级才能行。
  • 安平
    第6楼2021/10/14
    色谱柱的可能性较大,但是顶空也有可能。
    建议实验验证。
