求教GB/T 19857-2005标准的问题?
  • Insm_85f03c4f
    2021/10/14
农残检测
  • 各位老师:
    请教GB/T 19857-2005标准中的几个问题?
    1、标准中最终的定容体积应该按多少来计算?X、V、M的关系?
    2、孔雀石绿等是否不溶于乙酸铵水溶液中?
    3、鲜活水产品将提取时还需要加盐酸羟胺、对-甲苯磺酸吗,这两个物质有什么作用?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/14
    溶于乙酸铵水溶液
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/14
    如果选择液质方法就不需要加这两种物质,如果是液相法就需要添加,这两种物质的作用:盐酸羟胺:作为还原剂,有助于防止待测物的降解;
    对甲苯磺酸:作为离子对试剂,有利于孔雀石绿形成离子对,增加乙腈对该物 质的提取效率;
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/14
    标准中有两个方法,定容体积不一样,不知道问的是哪一个,最终定容体积按上机前的定容体积算,三者的关系就是按两种方法分别按公式表示
    第4楼2021/10/14
    液质方法的定容体积是10mL,液相方法定容体积是0.5mL。
  • ppttmmyy
    第5楼2021/10/15
    到中国标准网上搜一搜
  • Insm_9c415242
    第7楼2021/10/15
    第8楼2021/10/15
    是不是少写个5,是0.5mL
    环保废气处理检测(Insm_e13f9b13) 发表:液质方法的定溶液是10ml,液相方法的定溶液是0.ml
  • Insm_b6bebe09
    第9楼2022/08/26
    为什么是10ml啊,最后不是25ml取了5ml,这5ml又蒸干过柱定容到2ml吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:液质方法的定容体积是10mL,液相方法定容体积是0.5mL。
  • m3321930
    第10楼2022/09/07
    液质法,定容体积2ml,质量5g,但是需要乘一个系数f为5,因为提取液定容25ml,取5ml浓缩定容到2ml
