农残检测
雾非雾
第1楼2021/10/18
我们用岛津气质,标准品是出2个紧邻的峰,以87为定量离子(定性离子93、125),能看出来是后一个峰3个离子对得比较准,是后一个峰。
yy_0324
第2楼2021/10/18
有几种情况,请参考:1.如果两个峰距离很近,需要考虑是否因为你的溶解药物的有机相和流动相不吻和导致。建议调整你的溶液。2.不是同分异构体,还有可能是对映体,或者由于部分药物离子化,部分没有离子化,那么离子化的药物就会先流出来,形成前沿峰。建议,调整pH,迫使药物完全离子化,或者完全非离子化。3.考虑柱子的问题。
mingxiaoyan
第3楼2021/10/18
乐果无论是《HJ 1023-2019 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》还是文献《气相色谱—质谱法测定地表水中的乐果》都是单峰。如果出现双峰,肯定有一个不是,可以通过加标或峰纯度分析确定那个是。
zyl3367898
第4楼2021/10/18
乐果是两个峰?不能呀,你上个图看看。进丙酮,看柱子里是否有残留,乐果标液用哪个厂家的,农业部的是一个峰。
安平
第5楼2021/10/18
楼主详细说说具体的分析条件为好,有图为好。 可能是色谱分析的柱温条件不良,造成色谱峰分裂
521xiaofei
第6楼2021/10/19
你就没有咯咯
ppttmmyy
第7楼2021/10/19
问题太笼统了,详细的
bslwg
第8楼2021/10/19
ddddddddd
hujiangtao
第9楼2021/10/19
正常就一个峰啊,看看是不是标样的问题
第10楼2021/10/19
换个新高惰性衬管,乐果只出一个峰的。
