水质检测
123
第1楼2022/08/11
样品浓度较高,所以在加完草酸钠后会有变黄的现象,但是不影响检测结果,如果不立即滴定的话,稍等一下黄色就会退去
ztyzb
第2楼2022/08/11
楼主,空白和质控样也是这种现象吗?如果是的话考虑高锰酸钾和草酸钠反应速率的问题,有可能温度偏低或者剩余高锰酸钾量过多反应慢;如果是个别水样的话要考虑水体中有干扰。
wuyuzegang
第3楼2022/08/11
高锰酸钾是新配的吗?新配的活性高,应陈化一段时间后再使用。如果急用可采取准确多加1.00mL的草酸钠溶液,并注意计算式将公式中草酸钠溶液的用量改为11.00mL即可。滴定速度太快了,可以在滴加的时候摇晃瓶子。
JOE HUI
第4楼2022/08/11
刚加入草酸钠会呈褐色或者黄色,摇几下就会变成无色了,是水样的问题,耗氧量比较高的水样就容易出沉淀、变黄的现象.
秋梨膏
第5楼2022/08/12
这本身是水样的问题,浓度较高的水样会这样,不影响测定。
郭景祎
第6楼2022/08/15
就是水样浓度偏高就这样,不影响滴定结果
