农残检测
我在故我思
第1楼2009/04/24
楼主,你好!食品中的农残检测标准还是有一些的,首先您可以参考一下GB/T 5009系列标准,这里面有很多的相关检测方法。
YIQIFENXI
第2楼2009/04/25
使用固液提取方法就可以,澱粉沒有影響的。
雾非雾
第3楼2009/04/28
个人理解可以参照谷物的处理方法,先水泡,然后乙腈萃取,净化等。日本官方方法里分的比较细。可以参考。
sharkwein
第4楼2009/04/28
固体的物质很多在做农药残留提取的时候都会加入一定量的水,从而通过液液分配来达到提取的目的。
