气体检测
ztyzb
第1楼2021/10/22
当时上岗证考核的时候呢?六种标准臭液味很大的。
通标小菜鸟
第2楼2021/10/22
每个人的嗅觉阈值是不一样的,如果在嗅辨员培训中国对标液都能判断准确的话说明你的鼻子还是可以的,做嗅辩测试时有些样品浓度不高的,所以很难闻出来,而且嗅辩员时间久了鼻子会不太好
yayicuo
第3楼2021/10/22
还是要根据自己的情况 ,到医院确认下为好,并不是参加了嗅辨员培训,就可以成为嗅辨员,毕竟这是一个感官试验,正如品酒师一样,不是谁都可以做的。
Nerif
第4楼2021/10/22
有嗅辩证吗,有证的话,闻不着就是没有
oscar_2007
第5楼2021/10/23
不同人的嗅觉阈值是不一样,本身如果无异味问不出来那就没有
冰饼兵
第6楼2021/10/23
感谢大家的回复
环境检测
第7楼2021/11/05
如果闻不到可能你的鼻子出问题了,感冒了或者鼻炎泛了
