【仪器心得】美国API大气四参数分析仪使用心得
  • houjjun
    2022/11/30
    状元秀
气体检测
  • 美国API大气四参数分析仪使用心得
    近些年国家对环境质量要求很高,环境检测也越来越被重视,其中大气四参数指标要求也是很高,国内外大气四参数的要求也很多,其中我们这就有美国API公司的大气四参数仪器。我们又把四参数及臭氧发生器加上我们的零气发生器集成大气四参数在线监测系统AQMS-900 环境空气质量连续自动监测系统,该系统也称为环境空气连续自动监测标准站
    该系统主要包括APIT100 SO2分析仪,T200 NOx分析仪,T300 CO分析仪T400 O3分析仪,T700 O3发生器(带比例稀释器功能),还有一台我们自己的零气发生器。另外还有环境空气采样器,稳压电源、过滤器、连接管线、数据处理工作站平台等。该系统四台仪表都是时时出数,但环保局或地方政府或某个科研单位或某个企业他们有可能要分钟数、小时数、日均值、月均值、年均值等,这个都可以通过工作站平台对系统检测的数据进行处理,保存、上报等。
    该系统要求每个月维护一次(我们是每个月一次,客户那这么维护,看客户的具体要求),维护需要换过滤器或过滤材料,清洁采样器及采样管线,检查仪器性能状态有无故障或异常,重新对每台仪表进行多点标定(如果仪表精密度、准确度都很好,可以不重新标定),检查通讯及数据传输是否正常等。
    API的大气四参数检测数据总体较稳定,线性较好,每月数据偏差不大(与实际值比较),受温湿度等环境条件影响不大,数据准确、可靠,故障率较低。结合与我们搭建的系统,完全满足环境空气四参数连续自动监测要求,可实现多种场景环境空气连续自动监测检测
  • WUYUWUQIU
    第1楼2022/12/01
    价格应该也不便宜吧
  • houjjun
    第2楼2022/12/01
    不便宜,差不多国产的两倍
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:价格应该也不便宜吧
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/12/11
    好马配好鞍
    houjjun(houjjun) 发表: 不便宜,差不多国产的两倍
  • houjjun
    第4楼2022/12/12
    是,国内仪器厂家还得加大努力
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 好马配好鞍
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/12/16
    近几年确实在大力扶持了
    houjjun(houjjun) 发表: 是,国内仪器厂家还得加大努力
