ICP-MS
那片海
第1楼2021/11/02
做空白实验
光哥
第2楼2021/11/02
貌似很少有对这个做要求的,但之前也遇到过,还需要测Si的含量。只说测试方法吧,取DIW,手头如果没有高纯的酸,那需要快速解决问题:1、使用标准加入法;2、无需空白;3、尽量买个好点的塑料瓶子,例如Nalgene的PFA瓶,150mL即可;4、称重法;5、称重和测试的时候,瓶盖尽量盖着,尽量少接触空气。
李贝
第3楼2021/11/03
纯水,没有规定要测。但我觉得空白,是要规定接收范围的。
wnnzl
第4楼2021/11/06
作为试剂验收,这个内容做一下也是有必要的,但不要这么纠结到底含量是多少,因为普通实验室是很难做出这个的准确结果,你的目的是纯水的杂质是否影响你的检测了,所以做做响应看看,与你的线性低点响应比较看看是否有显著贡献,一般来说这是一个形式上的检验,因为只要你的水机没坏,得到的信号一定是你仪器没清洗干净的本底信号。
