happy水中月
第1楼2007/03/31
FID检测器调零分为三步,一记录器调零,二放大器调零,三检测器调零。原文由 lyj 发表:FID检测器的基线高低对结果并无太明显的影响,只要基线平稳、不漂移即可。如果基线太高,可以清洗一下检测器,看有无效果。其实每个检测器的基线高低并不会完全一致,但大致会在一个范围内。原文由 byjzh 发表:基线的高低代表您基流的大小,基流大表示您系统不是很干净,一般在不影响分析的情况下,高一点没关系,可以通过仪器的调零系统调零,不调零会影响您的线性范围原文由 黄行辉 发表:FID开机的一般顺序为:先通载气,然后开机设定温度升温,等温度到设定值后,再开空气、氢气点火。原文由 zhou761124 发表
happy水中月
第3楼2007/03/31
FID故障:点不着火
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
happy水中月
第5楼2007/03/31
FID降温和关火应该同时进行吗? http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060608/452687/
极化电压不合适,怎么办? http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060822/526131/
Angilent 6890 FID检测器 是否能设置衰减 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060825/530340/
用FID检测器在哪种情况下会出现负峰?(进什么样品时) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060921/563684/
极化电压问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061124/640209/
FID检测器使用的保养和维护问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061023/599844/
气相色谱维修维护经验 小结B http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/722278/
羽香
第13楼2008/01/26
我们用的FID开机顺序:(1)先开载气及检测器支持的气体.
(2)打开连FID的PC机,打开仪器(FID按钮),等待仪器自检完毕,发出请求响应声音后,双击电脑上的仪器联机图标,进入化学工作站.
