氰化物复习题及参考答案(16题)
水质检测
  • 一、填空题
    1、水中氰化物主要来源于工业污染物质,在 、 、 、 、 、 、 等工业废水中存在。
    答: 电镀 有机 化工 选矿 炼焦 造气 化肥
    《水和废水监测分析方法》第三版, P307
    2、水中氢化物有 氰化物和 氰化物两类。
    答: 简单 络合
    《水和废水监测分析方法》第三版, P306
    3、测定氰化物的水样,采集后,必须立即加 固定,一般每升水样加 ,使样品的pH ,并将样品贮于 。在采样品
    进行测定。
    答: NaOH 0.5克NaOH >12 聚乙稀瓶或硬质玻璃瓶中 24小时以内
    4、测定氰化物的水样,如含有氧化剂(如有效氯),则应在采样时,加入相当量的 予以除去。
    答:亚硫酸钠溶液
    《水和废水监测分析方法》第三版,P307
    5、测定含氰化物的水样中,含有大量硫化物。采样时应先加入 ,除去硫化物后,再加入氢氧化钠固定。否则,在碱性条件下, 干扰测定。
    答:碳酸镉或碳酸铅固体粉末 氰离子和硫离子作用形成硫氰酸离子
    《水和废水监测分析方法》 第三版,P307
    6、异烟酸吡唑酮比色法测定水中氰化物,用1cm比色皿其最低检出浓度为 ,测定上限为 。
    答: 0.004mg/L 0.25mg/L
    《水和废水监测分析方法》 第三版,P311
    7、吡啶巴比妥酸光度法测定水中氰化物,用1cm比色皿其最低检出浓度为 ,测定上限为 。
    答: 0.002mg/L 0.45mg/L
    《水和废水监测分析方法》 第三版,P313
  • 第1楼2005/04/14
    二、选择题(选择正确的答案序号填入)
    8、测定水中总氰化物进行予馏时,加入EDTA是为了( )。
    (1)保持溶液的酸度;(2)络合氰化物;(3)使大部分络合氰化物离解。
    答:(3)
    《水和废水监测分析方法》 第三版,P314
    9、水样中加磷酸和EDTA,在pH<2的条件下,加热蒸馏,所测定的氰化物是( )。(1)易释放氰化物;(2)总氰化物;(3)游离氰化物。
    答:(2)
    《水和废水监测分析方法》第三版
    10、某一含氰废水,若加入酒石酸在pH4的介质中蒸馏,其馏出物为( )
    (1)镉氰化物;(2)银氰化物;(3)氰化钾;(4)铜氰化物;(5)银氰化学;
    (6)钾氰化物;(7)镍氢化物;(8)铁氰化物。
    答:(3)(6)
    《水和废水监测分析方法》 第三版,P308
    11、某一含有多种重金属的含氰废水,分别用酒石酸--硝酸锌,磷酸--EDTA两种方法予蒸馏,测定馏出液中氰化物,共结果是前者比后者( ).
    (1)大;(2)小;(3)相等。
    答:(2)
    《水和废水监测分析方法》第三版
  • 第2楼2005/04/14
    三、问答题
    12、何谓水中总氰化物?
    答: 水中总氰化物是指在磷酸和EDTA存在下,在pH<2的介质中加热蒸馏能以氰化氢的形式被蒸馏出来的氰化物。包括全部简单氰化物(多为碱金属、碱土金属和铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(有锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等),不包括钴氰络合物。
    《水和废水监测分析方法》第三版,P314
    13、何谓水中易释放氰化物?
    答:水中易释放氰化物是指在pH4中的介质中,有硝酸锌存在下加热蒸馏能形成氰化氢的氰化物。包括全部简单氰化物(碱金属氰化物)和部分络合氰化物(如锌氰络合物等)。
    《水和废水监测分析方法》第三版,P308
    14、简述异烟酸吡唑啉酮光度法测定水中氰化物的原理。
    答:在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊稀二醛,最后与吡唑啉酮缩合生成蓝色染料,其色度与氰化物的含量成正比,进行光度测定。
    《水和废水监测分析方法》第三版,P311
    15、简述吡啶巴比妥酸光度法测定水中氰化物的原理。
    答:在中性条件下,氰离子与氯胺T反应生成氯化氰,氯化氰与吡啶反应生成戊烯二醛,戊烯二醛与两个巴比妥酸分子缩合生成红紫色染料,进行光度测定。
    《水和废水监测分析方法》第三版,P313
    四、计算题
    16、用滴定法测定水中氰化物,已知样品中氰化物含量高,取50.0ml水样,加入150ml蒸馏水,接收馏出液100ml,取10.0ml滴定,测得数据如下:滴定空白溶渡AgNO3溶液0.08ml;滴定水样消耗AgNO33.82ml;AgNO3溶液浓度为0.01372mol/L计算水样中氰化物的含量。
    答:水样中氰化物的含量为534mg/L。
  • 第3楼2005/07/22
    谢谢了!
    虽然我还没有考这个项目
    但我还是要谢谢了
  • 高山流水18
    第4楼2014/10/29
    这类测定是环保、企业都必须要面对的,多了解一些很好。谢谢了。
