气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/11/01
楼主应该打错字母了吧,应该是LZP930,这个是兰化所AT·LZP-930白酒分析柱 毛细管柱 ,见附件,最高使用温度230度。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/01
最高检测温度是230℃
第3楼2021/11/01
最高使用温度是230℃,理论上最高耐受温度在250℃左右
xx_dxd_xx
第4楼2021/11/01
LZP930实际上是1701与FFAP混合固定相。虽然厂家标称的温度会比较高,但是实际上不超过220度使用才比较保险。FFAP的耐热不如1701,温度高了之后FFAP先流失,固定相组成就变化了,出峰顺序和分离效果会受影响。
zyl3367898
第5楼2021/11/01
不能超过230度,使用时低于10-20度。
安平
第6楼2021/11/02
lzp是白酒分析专用住,楼主最好详细说说具体情况。一般柱温请不要超过220
PAEs
第7楼2021/11/02
使用温度:-40至230℃
第8楼2021/11/03
柱子不便宜,以为国产柱要比进口柱便宜呢。
Insm_d45bcf3a
第9楼2021/11/10
2800左右
第10楼2021/11/10
想老化柱子但是没有温度上限
10/31重磅解读大规模设备更新方案
