气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/01
柱箱铂电阻是气相色谱仪中较常损坏的部件,如果铂电阻损坏,可能会出现该情况
深蓝
第2楼2021/11/01
应该是哪个传感器的问题,需要排查,建议报修
开耳闻
第3楼2021/11/01
检查柱箱门门传感器。
hujiangtao
第4楼2021/11/01
估计是温度传感器问题
JOE HUI
第5楼2021/11/01
一般是柱箱不能加热了,就是里面电阻丝有问题。你可以把柱箱设较高的温度,过一会打开门,试试里面热吗?如果热那就是感应探头有问题。都需要工程师上门维修换配件了。
zyl3367898
第6楼2021/11/01
铂电阻或探头有问题,硬件让工程师维修。
dadgoh
第7楼2021/11/02
柱箱门有一个微动开关,量一下好坏。
安平
第8楼2021/11/02
硬件故障,建议报修一下为好。系统的门开关检测可能有问题
PAEs
第9楼2021/11/02
联系售后工程师上门处理下吧
myoldid
第10楼2021/11/02
柱箱门检测开关检测到柱箱门没关上的时候,不会加热,风扇不会转的如果怀疑温度检测电阻异常,可以用手按住电阻,看看温度变不,可以参看此文 【优秀仪器人】加热区致命错误,加热区关闭,一把螺丝刀,一把尖嘴钳救活凉了的GChttps://bbs.instrument.com.cn/topic/7314490
