液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/11/02
有必要设置,合适的能量才能使物质带上电荷而保持结构完整
torekill
第2楼2021/11/02
一般设置多少合适?很多文献里都没有写,一级质谱的碰撞能我看二级质谱好像是10 20 30 40这样梯度设置
hujiangtao
第3楼2021/11/02
想得到碎片信息的话需要设置
第4楼2021/11/02
这个不好说,和化合物结构有关也和需要有关,只能尝试
m3105509
第5楼2021/11/03
因为做一级的时候碰撞气也是打开的(这是为了更好的对离子实现冷却,减少空间电荷效应),所以需要给一点能量让离子稍微快一点通过碰撞室,但是又不能太大,不然就引起CID碎裂,一般3-6ev即可
歪果仁zZ
第6楼2021/11/04
ce值是向前离子传输的作用,如果有collision gas才会碰撞碎裂。关于形成离子、气体有关的言论还需要核实。
