valorb
第1楼2021/11/03
都是通用型检测器,示差折光不稳定
叮叮当当
第2楼2021/11/04
蒸发光散射检测器是质量型检测器,如果产品 有紫外吸收推荐使用紫外检测器,如果没有紫外响应或者低波长响应的,可以使用蒸发光散射检测器。蒸发光散射检测器的检测灵敏度是低于紫外检测器的(相比较有紫外吸收的样品而言)同等浓度下进样,蒸发光的峰会小于紫外检测器的峰面积。但是蒸发光的峰高和灵敏度会远远高于示差折光检测器。
xiaogumd11
第3楼2021/11/04
使用范围也有不同,示差折光多用于测定糖含量
奥泰工程师
第4楼2023/03/14
ELSD更稳定,可以走梯度,应用更广,不易受环境温度影响。。
