气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/04
FDAP毛细柱是极性柱,如果平常进样量是1ul的话,即使样品中含有水分,那进入色谱柱也不会有大碍,谱图上也应该不会有明显体现
dahua1981
第2楼2021/11/04
FFAP尽量少见水,当然也不是一用就会坏,但是性能肯定逐渐下降的。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/04
一般会出现一个大包峰
安平
第4楼2021/11/04
未必会有严重的问题。但是尽可能避免长时间的大量进样高含水的样品。
xx_dxd_xx
第5楼2021/11/04
进水样除了影响柱子寿命外,还有一个大问题,就是改变组分的保留时间。大量水会产生显著的溶剂效应,使固定相极性在短时间内增加,低沸点醇类的保留会增强。如果样品中水含量各不相同,或者进样体积不同,保留时间就有显著差异,不利于定性。
zyl3367898
第6楼2021/11/04
最好不要进水样,影响柱子寿命,进水样可能起一个大包。
第7楼2021/11/05
未必会这样的,例如白酒的分析厂家
第8楼2021/11/05
安平老师说的有道理,白酒的色谱图出的不错。
xiaoheihei
第9楼2021/11/05
FFAP毛细管柱进了含水样品的色谱图是什么样的假如你接FID,那么纯水也基本上看不到你想要的大包,只有小波动而已,但是水样水的溶剂效应,水分很多的话,会导致峰形不够好,保留时间不重复,假如你玩TCD那样的话,有水峰,低沸点溶剂在水峰前出峰,高沸点溶剂水峰后面出峰。水峰会有一定拖尾现象。具体你可以实验一下。
第10楼2021/11/08
没用过这根柱子,楼上说的清楚。
