气相色谱(GC)
黄鹤楼
第1楼2007/03/13
载气是不是不纯啊?
s-w-j1104
第2楼2007/03/13
应该不是啊,都是高纯氮
第3楼2007/03/13
难道是柱子被污染了?
第4楼2007/03/13
不是啊,是空柱,我有MSN:emilesfamily@hotmail.com
第5楼2007/03/13
不好意思我没有MSN具体说说你机器的情况什么型号?用了多久?
第6楼2007/03/13
新的机器,还在调试过程中,因为基线一直没有走好吗,所以了,一批的机器都好了
yjl
第7楼2007/03/13
我也遇到过这种情况,很可能是仪器自身问题,我们的仪器走了多半年都没走好基线.
liuh641127
第8楼2007/03/13
你用的什么仪器啊?!基线不稳是漂移还是噪声?一般FID基线比较好稳,你换了那么多东西,没分析分析大概原因,太盲目了!我想新仪器就这样一定不是仪器本身的原因。不管进口还是国产仪器现在FID技术非常成熟。你自己解决不了可以找仪器厂家吗!或者打电话010-62459272咨询。
xiaochen2828
第9楼2007/03/13
太老的机器就该换了!!!!!!!!!!!!
zp0000
第10楼2007/03/13
你用的是什么检测器?如是FID,就先不点火,看一下基线稳不稳,噪音是否正常?如不正常则是仪器本身问题,肯定要找厂家解决。如正常,则可能是其它原因如:气体不纯、检测器等其它原因(检查一下接地)。可更换另一个检测器或进样口试一下。
