mingxiaoyan
第1楼2021/11/05
湿法消解样品消解注意事项
1、选择酸消解体系
针对不同样品选择酸解体系也不一样。盐酸适合在80℃以下的消解体系,硝酸适合在80-120℃的消解体系,硫酸适合在340℃左右的消解体系,盐酸-硝酸的混酸适合在95-110℃的消解体系,硝酸-高氯酸的混酸适合在140-200℃的消解体系,硝酸-硫酸的混酸适合120-200℃的消解体系,硝酸-双氧水适合95-130℃的消解体系。选择合适的酸体系对加快破坏有机物是非常重要的,同时要进行准确的温度控制,才能够达到理想的消解效果。
2、消解温度控制
在消解挥发性元素时,例如:砷、汞等,要严格控制消解温度,尤其是非密闭的消解装置。温度过高会造成元素的损失,所以这就需要一个实时的温度监测和控制系统,智能的消解设备在这方面有着更好的优势。
3、酸量控制
在消解过程中,往往样品有机物的含量不一样,它所需求的酸量也不一致。温度设定的不一样,酸的挥发损失量也不一致。要知道如何加适量的酸,达到消解完全的目的。
4、赶酸过程
消解彻底后,要把容器中的酸量赶至1-2mL。赶酸可以将酸浓度进行降低,对检测仪器起到一定的保护作用。从消解到赶酸这个过程,将产生大量酸气(二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等),电热板与消解仪在实验过程都需要在通风柜里做消解、赶酸,全自动消解仪则有自带排风系统无需在通风柜中进行。
5、仪器的选择
样品消解设备通常有:电热板、陶瓷加热板、微波消解、智能石墨消解仪、全自动消解仪等,消解过程中,根据样品量多与少,人力资源是否充足,从而选择不同仪器设备进行消解。器设备越先进,实验过程中所消耗的能源就越少。
