dahua1981
第1楼2021/11/05
误差线是通常用于统计或科学数据,显示潜在的误差或相对于系列中每个数据标志的不确定程度。误差线可以用标准差(平均偏差)或标准误差,一般通用的是这两个,如果是发英文文章,在caption中加以上bars donate S.D.(标准差)or S.E.(标准误差),中文文章可以不用说明。二 两种误差区别做误差线的话,标准差(std. deviation)和标准误(std.error)都可以,两者的侧重点不一样,一般用标准差(std. deviation)。
在绘制标准曲线时每一个点也需要做多个平行组,以便剔除异常样,并以此检验自己的操作是否规范,而且要有良好的重现性,可以通过精密度、准确度和稳定度等方面来考察。
