气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/11/08
检查GC的电源有没有插好,开关是否有开,如果还不行的话有动手能力可以考虑拆仪器开关,一般里面有保险管,看看是不是烧了。再不行可以问问工程师,或者报修。
安平
第2楼2021/11/08
确认实验室电源没有问题的话, 这个属于硬件故障,建议报修一下为好。
天美
第3楼2021/11/08
楼主您好,天美赛里安工程师为您解决问题。您可以尝试一下清除系统日志。如果再有问题,可以拨打电话免费售后电话:400-810-7898,祝您工作顺利~
