双十通阀天然气分析系统原理介绍
  • 安平
    2021/11/09
    红小豆
气体检测
  • 双十通阀天然气分析系统原理介绍
    概述
    介绍某简易的气相色谱仪——天然气分析系统。本使用单热导检测器(双臂热导)两个十通阀,分别工作于十通进样反吹和色谱柱串联状态下,一次进样完成天然气中各组分的分析。
    一 背景介绍
    天然气主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成,兼有少量高级烃类、一氧化碳、氢气、氦气等组分。主要用作工业生产和生活燃料,也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等重要化学物的原料。
    二 系统结构原理
    采用Shimadzu的气相色谱仪GC-2014,配置有双臂TCD检测器、两个十通阀,设计某简单天然气分析系统,其硬件结构如图1所示。
    图1 天然气分析系统原理图
    三 工作流程讲解
    分析系统总体分为两个通道,通道1测定氧气、氮气、甲烷、一氧化碳;通道2重烃类、硫化氢和二氧化碳。通过两个通道使用色谱柱的尺寸和流速的精细调节,使两个通道流出的组分分时通过双臂热导检测器的两个通道,两个通道的色谱峰嵌套在一起。
    通道1的工作过程:
    1 取样
    如图1所示,此时将样品通入定量环(样品流经 sample in - loop -sample out)。
    2 进样
    系统启动数据采集的瞬间,十通阀V1旋转36度,此时样品被载气携带进入预分离色谱柱PC1中(样品流经 car1 - loop - PC1 - C1 - TCD-L)。
    样品在PC1中被预分离,其中较轻的组分(氧气、氮气、甲烷、一氧化碳)作为合峰流入C1色谱柱。C1色谱柱将各个组分分离开,送入热导检测器的左臂,各组分可以在此通道出峰。
    3 反吹
    当样品中保留较强的组分(二氧化碳、硫化氢、C2-C6烃类)尚未流入C1色谱柱时,十通阀V1旋转36度,系统恢复到图1所示的状态(注意此时预分离色谱柱PC1中的载气流速反方向流动)。这些组分被反吹流出PC1柱(样品流经 car1 - PC1 - Vent)。
    通道2 的工作过程:
    1 取样
    2 进样
    系统启动数据采集的瞬间,十通阀V2旋转36度,此时样品被载气携带进入预分离色谱柱C3中(样品流经 car1 - loop - C3 - C2 - TCD-R)。
    样品在预分离色谱柱C3中分离为较轻组分(C2-C5烃类、硫化氢、二氧化碳)和较重组分(C6以及C6以上的烃类)。轻组分流入色谱柱C2中,由于C2色谱柱长度较大,各个组分出峰的死时间较长。
    3 反吹
    当色谱柱C3中的较轻组分完全流入色谱柱C2中,十通阀V2再次旋转36度,此时色谱柱C3内部的载气反向流动,将C6以及C6以上的烃类作为单一色谱峰洗脱,并进入热导检测器的右路通道TCD-R。
    此时色谱柱C3也在分析流路中改变了位置,样品流经Car3 - C2色谱柱 - C3色谱柱 - TCD-R。
    然后样品中的其他组分,依次流出,并在TCD-R上被检测出来。
    系统典型谱图如图3所示:
    图3 系统典型谱图
    小结
    本系统仅使用单检测器(双臂TCD),仪器采购和运行成本较低。可以将天然气中主要的烃类组分(甲烷和C2以上的重烃类)、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳)予以定量。本该系统一次进样完成分析的总时间不超过15min,仪器运行中的分析效率较高。本系统的缺陷是如果使用氢气作为色谱系统的载气,不能对天然气中少量的氢气和氦气予以定量;如果使用氩气作为色谱系统的载气,虽然可以定量天然气中的氢气和氦气,但是定量其他组分时,分析灵敏度较低。
    本系统的关键是两个通道中多个色谱柱保留时间的匹配,各个色谱柱的具体尺寸规格需要仔细设计和实验。在通道1出峰完毕后,色谱系统自动修改极性,保证TCD的右路通道工作时,色谱峰的极性仍旧为正。
  • wfuse001
    第1楼2021/11/11
    文章不错,很有参考价值,值得推荐
