废水中pH和微生物的结果表达方式
  • 时光左岸L
    2021/11/09
气体检测
  • 有没有大神指导,废水采样测定pH和微生物等时,有时候是同点位不同时段采了n次,那么结果应该怎么表达呢?是取平均值还是最大值?有什么标准依据吗?谢谢
  • dahua1981
    第1楼2021/11/09
    根据环保部部长信箱的恢复:
    关于废水污染物中pH算法。pH不参与平均值计算,只参与最大值、最小值计算。
  • dahua1981
    第2楼2021/11/09
    个人理解对于微生物没有特殊说明可以用平均值来表示
  • ztyzb
    第3楼2021/11/09
    对于评价来说任何一次瞬时采样数据超标都算超标;不知道楼主的评价目的是什么?是验收计算平均浓度值吗?如果是的话按照HJ 91.1-2019中进行即可,具体如下图。
    注意pH平均值需要先换成氢离子活度;微生物平均值为数值的几何平均值,如果算精密度和准确度的话需要转化成以10为底对数后计算。
  • 时光左岸L
    第4楼2021/11/09
    ztyzb(zxz19900120) 发表:对于评价来说任何一次瞬时采样数据超标都算超标;不知道楼主的评价目的是什么?是验收计算平均浓度值吗?如果是的话按照HJ 91.1-2019中进行即可,具体如下图。
  • 时光左岸L
    第5楼2021/11/09
    谢谢,我们面前的表述是最小值~最大值的一个范围,那这个回信在哪里可以查到呢
    dahua1981(dahua1981) 发表:根据环保部部长信箱的恢复:
  • ztyzb
    第6楼2021/11/09
    因为验收监测水质指标一般规定是每天测四次,大多数验收报告模板水污染物都是算四次的平均值来判定是否达标,个人理解任何一次超标其实都是超标。如果微生物计算均值的话是可以直接算平均的,pH也可以算平均值,部长信箱对在线设备规定的是pH不参与均值计算,楼主可以参照下第二条。
    时光左岸L(v3077677) 发表:
  • dahua1981
    第7楼2021/11/09
    生态环境部的部长信箱
    时光左岸L(v3077677) 发表: 谢谢,我们面前的表述是最小值~最大值的一个范围,那这个回信在哪里可以查到呢
  • 时光左岸L
    第8楼2021/11/09
    好的,找到了谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表: 生态环境部的部长信箱
  • 时光左岸L
    第9楼2021/11/09
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 因为验收监测水质指标一般规定是每天测四次,大多数验收报告模板水污染物都是算四次的平均值来判定是否达标,个人理解任何一次超标其实都是超标。如果微生物计算均值的话是可以直接算平均的,pH也可以算平均值,部长信箱对在线设备规定的是pH不参与均值计算,楼主可以参照下第二条。
