气质进样针怎么避免堵塞
气质联用(GCMS)
  • 气质进样针怎么避免堵塞?有效的,长期的,效果
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/08
    样品要过滤干净,进样针日常测试完要维护,比如溶剂清洗抽提保证吸液顺畅等.
  • 安平
    第2楼2021/11/08
    关键在于样品的性质和维护的方法。
    首先考察样品,是否存在不溶性的杂质、或者溶剂挥发之后容易产生固体残渣、或者样品本身不太稳定或者熔点存在问题、或者样品存在氧化还原性或者存在腐蚀性。
    然后对应其性质予以处理。
    是否需要过滤、沉淀、衍生、稀释等处理手段。
    平时注意注射器维护。 多做清洗,使用合适的溶剂。
    每次仪器停止运行之前和开始进样之前,都要检查进样针,充分清洗。
  • oscar_2007
    第3楼2021/11/09
    第一,样品上机测试前过滤很重要。通过有机过滤膜过滤干净。
    第二,每测试完后,软件上设置清洗次数3次,避免残留。
    第三,定期把进样针取下来维护检查,清洗,是否通畅。
  • 十八湾
    第4楼2021/11/09
    前面几位老师已介绍得很全面了。
    还有一个细节要注意:清洗进样针的溶剂要与上机样液基体一致,实际上配置的两瓶清洗液大家可能会装不同的溶剂。
    有些样品会在不同的溶剂中沉淀堵塞进样针。
  • xiaogumd11
    第5楼2021/11/09
    怎么避免堵塞,如上所说,补充几点,进样完后,走两针溶剂空白,相当于洗针。每天开机时,用手轻轻滑动进样什拉杆,A的仪器可以,其他品牌仪器,可能要从进样器上卸下来,稍微麻烦点
  • jiajia2012
    第6楼2021/11/09
    什么类型的样品特别费针啊,接样的时候可以提前注意
    xiaogumd11(v3247983) 发表:怎么避免堵塞,如上所说,补充几点,进样完后,走两针溶剂空白,相当于洗针。每天开机时,用手轻轻滑动进样什拉杆,A的仪器可以,其他品牌仪器,可能要从进样器上卸下来,稍微麻烦点
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/11/09
    油脂类比较多的样品
    jiajia2012(v2841886) 发表:什么类型的样品特别费针啊,接样的时候可以提前注意
