浅析GC/TD-20热脱附仪故障案例
  • oscar_2007
    2021/11/09
气相色谱(GC)
  • 浅析GC/TD-20热脱附仪故障案例
    室内新装修环境中不仅会释放甲醛,可能还有TVOC挥发性有机物,甲醛分析是通过紫外分光光度计完成,而TVOC的分析测试需要由气相色谱-热脱附联用仪分析完成仪器在长时间运行下难免会出现异常故障,下面总结下这几年热脱附仪出现的故障。
    1.故障描述:TD-20热脱附仪提示泄漏(Leak occured),导致正在进样的管子卡在进样
    处,需手动脱住管子取出
    原因分析仔细检查发现后置垫圈磨损严重,可能漏气导致机械臂停止运作
    维修维护:更换前端垫圈后置垫圈,重启软件和仪器运行情况正常。
    纠正措施:前端垫圈一个月更换一次;后置垫圈5个月更换一次。(仅供参考,实际应根据每天测试量来确定)
    2.故障描述:GC报警,弹出TD热脱附仪温度超出范围的警告。
    原因分析:TD 的温度被设置为305℃。
    维修维护:重新确认方法及关键参数设置,在GC界面手动更改TD温度为35℃,恢复正常
    纠正措施:进样前需确认方法参数的正确与否,对相关检测员培训,增加对进样过程中GC运行状态的分析能力
    3.故障描述:进样被迫停止,管子卡在机械臂处
    原因分析现场确认并电话仪器工程师,初步判断是进样马达出现故障。
    维修维护: 由于维保期内仪器工程师到现场确认,检查发现马达润滑剂溢出,导致摩擦增大对马达进行清洁后恢复正常使用
    纠正措施: 做好故障频次统计,以便评估是否更换新马达
    4.故障描述:TD-20机械臂出现故障警告,停止运行(Arm error Occured)
    原因分析机械臂出现位移,未能正确抓取测试管;可能受外力影响。
    维修维护: 通过重新启动可以恢复正常运行
    纠正措施: 通过重新启动可以恢复正常运行
    5.故障描述:TD-20机械臂出现故障(Arm error Occured),采样管子掉出进样
    原因分析不明物体碰到正运行机械臂导致管子掉出进样盘。
    纠正措施: 通过培训相关测试人员,在运行过程中禁止触碰正运行的机械臂,并要求大家多留意运行过程中有无猫科动物进入实验室,做好实验室房门关闭。
    6.故障描述:待测管子无归位,TD-20机械臂出现故障(Arm error Occured),无法正常下一步分析。
    原因分析机械臂因位移,导致错误报错,
    纠正措施: 通过重新启动可以恢复正常运行,在更换前后垫圈后未出现该故障
    7.故障描述:TD-20进样传送带发出异响,传送带与挡板间摩擦较大,但未对正在分析运行过程产生影响
    原因分析测试运行过程中,传送带移动到外侧导致刮壁。
    维修维护: 停止运行手动调节后,恢复测试运行,传送带还是会移动到外侧,需重新更换新的传送带。
    纠正措施: 多观察仪器运行状态,并更换新的传输带
    8.故障描述:发现GC停止运行,检查气体流量均正常,GC无报错,TD机械臂抓着进样管悬空挂着并停止运行,机械臂弹出故障提示, “time out”提示
    原因分析与仪器工程师沟通初步判断怀疑机械臂进样马达故障
    维修维护: 由仪器工程师到现场确认,对进样马达进行清理,由于润滑脂溢出,导致摩擦变大,清理后恢复正常使用
    纠正措施: 由仪器工程师到现场确认,对进样马达进行清理清洁清理后恢复正常使用;平时多注意马达运行情况。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/11/09
    很好的经验,图片清晰。
  • oscar_2007
    第2楼2021/11/10
    每次故障其实都是一次对设备了解很好的经验
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:很好的经验,图片清晰。
  • 深蓝
    第3楼2021/11/10
    你这个不是TD-30吗?岛津的?
  • oscar_2007
    第4楼2021/11/11
    岛津TD-20
    深蓝(mitsumi) 发表:你这个不是TD-30吗?岛津的?
  • 小不董
    第5楼2021/11/13
    仪器控制面板对应有什么故障提示吗?
    每次故障出现和解决都是很好的经验积累。
  • oscar_2007
    第6楼2021/11/13
    故障提示已经写在故障描述那里体现出来
    小不董(doxw0323) 发表:仪器控制面板对应有什么故障提示吗?
    每次故障出现和解决都是很好的经验积累。
  • dadgoh
    第7楼2021/11/14
    感谢分享!
  • Insm_1676c943
    第8楼2022/05/24
    楼主好,我是初次接触热脱附仪,机器型号也是TD-20,我看了您的这个热脱附管,我想问一下您这个管子的型号,以及购买途径,我在岛津的官网上看不见这个产品啊,请问您是如何购买的呢?具体的型号是什么呢。
  • oscar_2007
    第9楼2022/05/24
    我明天查一下,再告诉你。
    Insm_1676c943(Insm_1676c943) 发表:楼主好,我是初次接触热脱附仪,机器型号也是TD-20,我看了您的这个热脱附管,我想问一下您这个管子的型号,以及购买途径,我在岛津的官网上看不见这个产品啊,请问您是如何购买的呢?具体的型号是什么呢。
  • Insm_1676c943
    第10楼2022/06/18
    楼主好,我这里也有一台TD20,之前没有用过,但是一直在GC上面链接着,现在想用,但是不知道怎么在GCsolution上面显示出来,就是目前在系统配置里面没有这个进口的选项,请问应该怎样连接呢。是不是还有一个配套的TDU的软件呢,电脑上有这个软件,但是也不能连接,就是也不能操作TD20?请问您有没有相关的教程呢,目前在我们研究室,没有一个人会使用GCMS的了,机器已经停了好久了,希望您可以给一些解答,谢谢。
    oscar_2007(oscar_2007) 发表: 我明天查一下,再告诉你。
