农残检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/10
禾草灵是加氨峰,可以用流动相为甲酸铵-甲酸水和甲酸铵-甲酸甲醇试试。因为吡氟禾草灵这种物质是酯类化合物,标准中定溶液是乙腈:水的混合液,可以把定溶液换成纯乙腈看看,可以考虑提高下色谱柱的柱效!不出峰也可能不是流动相造成的。可以再摸摸离子对与电压值完善一下仪器条件。
zyl3367898
第2楼2021/11/10
流动相试试纯甲醇,水相用纯水加0.01%甲酸水加1mM甲酸铵。
第3楼2021/11/10
与仪器厂家联系,他们有合适的离子对与电压值。
m3254401
第4楼2021/11/11
谢谢,试了还是出不来。
第5楼2021/11/11
谢谢,可以提供一下离子对吗,按国标做不行。
第6楼2021/11/11
没做过,文献上能查到吗?
