农残检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/11
因为选择离子越多,时间一定的情况下,单个离子扫描的次数就少了,也就是灵敏度低了。所以既然25个离子不能满足检出限,那就少选几个离子
sdlzkw007
第2楼2021/11/11
建议你对比一下提高扫描速度和不同选择离子响应的差异,对比标准的要求做好质量控制。
雾非雾
第3楼2021/11/11
多项目检测,有些达不到标准上的灵敏度是可能的,由于仪器干净程度不同,前处理的净化效果也有可能不同。
hujiangtao
第4楼2021/11/11
多残留有可能达不到的,减少几种组分试试
zyl3367898
第5楼2021/11/11
换成新的高惰性衬管,色谱柱老化,保持条件干净。
m3254401
第6楼2021/11/12
谢谢各位老师,但是分组少了,需要的组就多了,大家都是怎么做23200.8的,是全项吗
第7楼2021/11/12
我们做23200。113,不过有些农药也达不到检出限,例如甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果等。
气相色谱曹
第8楼2021/12/30
这几种物质是要经常维护进样口的,跑标曲前需要更换衬管,实在跑不出来截10㎝的色谱柱,这样就能达到检出限了
